Originalmente inviato da coderzone77 Dipende da cosa intendi per "vento"...
vento a tal punto che gli alberi si muovono vistosamente ? No
vento con leggera brezza ? Si.
Il Lama comunque non si muove quasi in ogni condizione meteorologica ...
un 4ch e un 6ch, se ambedue a rotore di coda, hanno la stessa difficoltà nel mero pilotaggio. (te lo dico perchè li ho tutti e due). tuttavia, il 6ch ha bisogno di un setup di fino di un altro livello (se non fatto a dovere, o vola malissimo o non vola affatto!) dunque possiamo dire più ostico il 6 ch.
i 2 ch in più sono:
- variazione del passo (miscelato al gas secondo delle curve preimpostate da radio)
- sensibilità del gyro regolabile via radio.
Per quanto riguarda l'altra domanda, il passo (inclinazione, incidenza) delle pale varia, in base a delle curve che devi appunto preimpostare via radio. |
nel senso ke il lama è totalmente impotente contro il vento....giusto????
bhe ho già capito che opterò per un comodo 4ch....basta ke vola davvero fuori meglio del lama....ma il lama resta qui 8)
Bullet Joysway Rc Offshore boat
LAMA V4 Xtreme Canopy/Tail
HOONEY FP con LEGO PRO-PILOT
