Originalmente inviato da ironsv riescono ad affrontare bene il vento in outdoor???come si comportano???sono 4ch giusto??? è giusta la regola ke un 4ch è piu facile di un 6ch???quei 2ch in piu cosa aggiungono in un eli???scusatemi per l'inesperienza e grazie per la pazienza ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Dipende da cosa intendi per "vento"...
vento a tal punto che gli alberi si muovono vistosamente ? No
vento con leggera brezza ? Si.
Il Lama comunque non si muove quasi in ogni condizione meteorologica ...
un 4ch e un 6ch, se ambedue a rotore di coda, hanno la stessa difficoltà nel mero pilotaggio. (te lo dico perchè li ho tutti e due). tuttavia, il 6ch ha bisogno di un setup di fino di un altro livello (se non fatto a dovere, o vola malissimo o non vola affatto!) dunque possiamo dire più ostico il 6 ch.
i 2 ch in più sono:
- variazione del passo (miscelato al gas secondo delle curve preimpostate da radio)
- sensibilità del gyro regolabile via radio.
Per quanto riguarda l'altra domanda, il passo (inclinazione, incidenza) delle pale varia, in base a delle curve che devi appunto preimpostare via radio.
