Originalmente inviato da DIABLO 450 V4 piccolo problema
il kontronik oltre che per la partenza a mio avviso troppo lenta
se in volo porto il gas a minimo il regolatore dando nuovamente gas non reagisce subito ...................... cosa faccio? |
Non devio trovarti nella condizione di mettere gas al minimo quando sei in volo: in quella condizione la coda fa i cavoli suoi perchè manca potenza al rotore posteriore: no buono. Se lo fai perchè ti serve passo negativo, devi mettere una modalità "idle" sulla radio in modo da tenere su i giri e scendere di passo quando abbassi lo stick del gas.
