Guarda io ho gli hs 475 hb, che sono lenti quanto i 645 e hanno invece la potenza dei 425 (quindi la qualità peggiore di entrambi) e volando con un 50 (quindi un po' più piccolo) faccio del volato senza nessun problema...
Secondo me tra i due prenderei i 645 che hai più potenza per muovere un 90 e di volicità adatte per un traslato, ma resta comunque buono il consiglio che se tanto li devi cambiare sarebbe bene spendere solo una volta
