Originalmente inviato da paologiusy Qualcuno accennava alla possibilità di trovarli già fatti. Qualche link ce l'avete, tenuto conto che la mia è da un metro ?
In cambio vi passo un pò di link per elettronica da areomodelli a basso costo .... |
Tu l'hai voluta fare grossa....
e quindi temo che per un bulbo da 1700-1800 grammi di recupero vario difficilmente lo trovi. Quindi o ti attrezzi per farti un modellino in polistirolo sagomato del bulbo, stampino in scagliola per farlo in 2 meta`, etc e te lo fai, o lo compri gia` fatto.
Per farlo puoi usare bulb calculator che si scarica free:
Marko's bulb calculator
e qualche spiegazione la trovi qui nellallegato al mio post
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1258810.
Il peso di progetto e` meglio che sia un po piu` pesante del voluto perche` tra la fusione casalinga e qualche piccola soffiatura non verra` 11,3 di peso specifico di sicuro.
Per fare lo stampo ti suggerei la scagliola e il sistema che spiego qui:
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1262553
Se fai il master de bulbo in espanso sagomato basta che ne fai mezzo, lo rivesti di pellicola per alimenti e lo appiccichi con il biadesivo a uno sfrido di compensato/truciolare rettangolare rivestito con nastro da pacchi.
Poi applichi 4 spondine, sigilli piu` o meno sempre con il nastro da pacchi la tua scatoletta e ci coli dentro la scagliola. Tra lo sfrido del brico e al scagliola il costo non dovrebbe arrivare overall a 3 euro.
Aspetti qualche giorno, poi metti in forno a 100 gradi per unoretta .
Per fondere il piombo basta un pentolino in inox e un fornellino da campeggio.
La prima fusione del mezzo bulbo che farai sara` bruttina perche` un po di umidità` uscira` comunque, ma la seconda e la terza andranno bene.
Facendo mezzo bulbo fondi solo meta` piombo per volta e lo stampo e` aperto cosi` se sfrigola anche un po' non succede niente: basta tenere il pentolino con un guantone da cucina e fare un po' di attenzione.
Con quel sistema, oltre ai barchini piccoletti di cui ho stampato alneo una ventina di semibulbi ho fatto anche quelli da 11 e 18 kg di Urca for Record e del Coppa America 1:10: penso sia collaudato
O altrimenti ne compri uno gia` fatto
accessori tdm
Da TD model ce n'e` anche uno da 1700 grammi che potrebbe andare bene.
p.s. appena posso posto aggiornamenti, lo scfo e` pronto per la chiusura con tutte le meccaniche montate e funzionanti.
