Vecchio 13 febbraio 09, 11:26   #16 (permalink)  Top
scaglio73
Data registr.: 22-09-2008
Residenza: parma
Ciao a tutti, anch'io mi sto attrezzando per provare le life sul trex 450 e 500 vstabi. Quello che mi aspetto non è avere le performance delle lipo ma fare sport flying con volo acrobatico e fondamentali 3D. Detto questo, sul 450 monterei un motore scorpion 2221-6 da 4400 Kv, pignone da 13, regolatore hyperion 50 e life 3S 2300, servo coda 9650 quindi non penso avrò problemi di bilanciamento. Sui regolatori hyperion è possibile settare il cutoff anche a 2V.
Sul trex 500 vstabi monterei uno scorpion 1900kv, pignone da 14 o 15, life 6s e hyperion 80, servo coda 9254 quindi anche in questo caso non dovrebbero esserci problemi di bilanciamento.
Su helifreak ci sono tanti report di persone che volano con queste configurazioni.
Tirando le somme, per il mio modo di volare penso che le life siano la soluzione ottimale: bassissimi tempi di ricarica, si possono caricare ad alti amperaggi, nessuna preoccupazione in fase di ricarica, nessuna preoccupazione in fase di scarica se non atterrare prima che il pacco finisca, con pochi pacchi posso volare ininterrottamente. Appreso il 3D, dove è necessaria più potenza, penso occorrerà tornare alle lipo ma ci penserò al momento opportuno.
Per ora è tutto.
Saluti.
Max
scaglio73 non è collegato   Rispondi citando
