Originalmente inviato da HYCRYPOTES 4s da 260 grammi, ma che capacità ha? più di 800W con una 4s significa circa 45A di assorbimento dato che devi contarci il calo di tensione sotto assorbimento.
quindi calcolando che l'intero pacco scende intorno a 15V.... 15V X 55A = 825W , quindi la batteria deve sopportare 55A, ma con 260 grammi prendi una 2200, ma con 55A devi contarci una 3700 4 celle, e quindi saliamo circa a 400 grammi se vuoi un'utonomia discreta e se non vuoi rovinare troppo le celle 2200.
Poi ci sono i servi, i cavi, la ricevente e cosette varie, secondo me il peso sale oltre 1500 grammi, se è un 1.50 d'ala |
La batterie e rhino da 2350 25c, però considera che è veramente molto sovrapotenziato e il max non lo uso quasi mai quindi non c'è nessun problema quando atterro le batterie sono praticamente tiepide, per l'autonomia semplice basta avere più di un pacco batteria e il gioco è fatto
