Originalmente inviato da deca86it Ovviamente è semplicissimo girare un fil di ferro intorno al push rod, per fissarlo è sufficiente della colla (fai attenzione a non metterne dove andrà in contatto con le sfere sulla testa o sul porta flybar) Io ho addirittura fatto il lavoro con del filo di rame così lo ho potuto saldare! è vero che ne puoi comprare un sacco spendendo poco, ma con la modifica ti assicuro che non dovrai più smontare nulla per cambiarli, sono indistruttibili! |
E per rinforzare il Paddle control frame (outer)? Posso prenderlo in acciaio ma vuoi mettere il gusto di aggeggiare?
Leggevo di uno spillo: immagino che ben rovente vada inserito nella sferetta di plastica fino a sbucare dall'altra parte. Immagino bene?
