Originalmente inviato da HeliSteve Ciao FLY_FLY_FLY e grazie per la risposta.
All'inizio imbardava leggermente a sinistra quindi ho provato a settarlo da zero. La radio è quella sua originale WFLY e volevo sapere se qualcuno aveva trovato la procedura per il corretto setup. O la sensibiltà e poca oppure scoda.
Ciao e grazie Stefano |
devi essere piu' preciso..che vuol dire scoda ?
..sappi che il corretto setup per il gruppo gyro/servo di coda lo ottieni quando ad ogni movimento di trim spegni l'ely e la radio e poi riaccendi il tutto..solo cosi' riottieni il blocco coda sul gyro.
Saluti.
