Ciao Dex1! Ho il tuo stesso giro ma con servo s3107 della futaba. Se utilizzi l'avcs è normale che il servo non risponda in maniera veloce e totale. Infatti fai una prova "swicciando" il giro in mod normale e muovi lo stich della coda a dx e sx; noterai che il servo lavorerà in modo normalissimo, ad una velocità ed un'escursione maggiore. La conclusione è che se vai hovering o traslato mooolto tranquillo l'avcs è utilissimo per tenerti la coda inchiodata ma chiaramente manovre e risposte sono conseguentemente + lente. Se invece fai volo normale, acrobatico o 3d devi settare il giro in mod normale per avere + gestibilità dell'eli. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao!!
