Originalmente inviato da pancho Far girare come? Lo giro attorno all'anellino, avvolgendolo a spirale, oppure semplicemente seguendo la circonferenza dell'anellino?
Scusa l'imbranataggine ma sono qui per imparare... |
Devi solamente seguire la circonferenza del push rod, oppure come ho fatto io, lo modelli a parte usando una pinza con le punte fini e le dita! Così potrai dargli la forma e le dimensioni più adatte, girandolo normalmente attorno la forma risulterebbe diversa, e più grande, a causa dell'elasticità del metallo usato, Infatti se usi il rame prenderà subito la forma giusta senza nessun problema, invece il fil di ferro più rigido (come quello delle saldatrici che uso io) deve essere modellato a parte altrimenti diventa mooooolto più grande del necessario! A me a volte mi sistacca il fil di ferro dal push rod e sono costretto a reincollarlo, ma il push rod è lo stesso da mesi e mesi!!
