BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Manutenzione motore
Discussione: Manutenzione motore
Vecchio 21 ottobre 05, 23:06   #2 (permalink)  Top
davide1936
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
prima di tutto controlli il serbatoio poi controlli tutti i filtri che siano liberi poi controlli tutti i tubi anche quello della presa di pressione controlla che sia libera la marmitta dove c'e' l'attacco della pressione potrebbe essersi toppAto con le incrostazioni.
se il problema c'e' ancora prova a smontare completamente il motore e dagli una bella pulita anche il carburatore smontalo pezzo per pezzo e pulisci tutto
controlla che i cuscinetti non facciano rumore pulisci la testa del pistone e la testa di raffreddamento da tutte le incrostazioni rimonta tutto provi......
se il problema persiste aggiungi il 5%di nitrometano nella mix oppure al posto della nitro puoi eventualmente mettere un rasamento piu' sottile nel sotto testa.
io piu' di cosi' ninzo'
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
