Originalmente inviato da helimod Ho lasciato subito perdere perchè credevo fosse conico in punta, anche dall'altra parte hai messo la guaina per bloccarlo dietro il cuscinetto?
Oggi mi vado a prendere una barretta
Grazie ottima soluzione |
Si inizialmente l'ho messa solo dietro (dalla parte del cuscinetto) poi ho visto che con qualche caduta si spostava l'elica ed ho messo la guaina anche dalla parte dell'elica per bloccarla.
ps. ti consiglio anche di bagnare la punta dalla parte dell'elica con un po 'di attak per evitare che si aprano le fibre.. devi solo stare attento a metterne veramente poca per non fare spessore altrimenti non si infila più! io metto l'attak e subito dopo, prima ancora che asciughi, la tiro via con un foglio di giornale.. rimane un sottilissimo strato di colla che basta per lo scopo.
