Originalmente inviato da Aduken Prima di tutto: come saldi le curvette di rame? Spero non a stagno perche' e' troppo debole......devi usare un cannello per saldatura ossigeno/acetilene e fare una brasatura forte con l'argentone.
Permettimi un consiglio: cerca un pezzo di piattina di rame dello spessore di circa 4mm e ricrea il collettore. E' abbastanza semplice: ricrei il foro rettangolare di scarico e fai i buchi di fissaggio, poi prendi una curvetta di rame maschio/femmina e sulla parte mashio la schiacci un po' per avere la forma del foro sulla piattina, facendola guardare verso il retro del modello, poi la appoggi ed esegui la brasatura.
Cosi' facendo hai lo scarico gia' verso il posteriore.
Poi cerchi un pezzo di tubo Ø28 e lungo circa 6 cm, lo tappi nelle estremita' con 2 piattine fini e le saldi.
Poi fai un foro Ø12 che servira' per collegare il collettore e sotto due fori Ø10 con 2 tubetti di questo diametro per gli scarichi......a questo punto hai creato una specie di camera di risonanza su cui applicherai il portagomma per la presa di pressione.
good work ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) |
Ad essere buono direi che è meglio lasciar perdere.
