I cavetti di rete ci sono anche flessibili, devi usare quelli che ti servono e attorcigliarli, poi ogni 5 cm. un pezzetto di termoguaina oppure quella spiralata
Nell'ultimo che ho fatto non avevo altro posto in cabina così ho messo i due servi direttamente sulla coda, nel tubo di coda passava giusto un cavetto da 4 fili positivo e negativo in comune, direzionale ed elevatore.
idem per alettoni e regolatori dei motori ( uno per semiala ) in ogni semiala ho fatto passare i due cavi + e - sufficientemente grossi e quelli sottili dei segnali per servi e regolatori.
Altrimenti erano due mazzi tanto.
Se ci stavano, avrei messo anche le batterie nelle ali....
