Vecchio 12 febbraio 09, 15:25   #1604 (permalink)  Top
enzolo
Data registr.: 15-10-2008
Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
l'hovering devi farlo con lo stick al centro, altrimenti ti abituii male per quando dovrai inserire gli idle-up, e poi a 273 ti rimane poca escursione in alto ed il modello potrebbe essere troppo nervoso.
.... quindi devi aumentare i valori a centro corsa.
I valori poi dipendono dalla potenza del motore, dall'escursione dei servi, dall'estensione del movimento del piatto, ecc. ecc.
Devi fare delle prove
è proprio per l'inserimento dell'idle che io mi sono abituato a fare hovering oltre il centro in questo modo mentre l'elicottero è in hovering posso passare fra normal ed idle senza sbalzi bruschi ... in particolare nella mia curva io ho il punto 3/4 perfettamente coincidente fra le curve n e idle1
n.b.: io ho il motore align 420 per cui ho "poca" potenza disponibile ;)
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE"-cartel1.jpg   Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE"-cartel12.jpg
enzolo non è collegato   Rispondi citando
