Originalmente inviato da antonov Mi correggo...pesato ora il cilindro inutile....
Pesa 68gr il pezzo di....ferro...
Suggerimenti riguardo l'utilizzo? (Chi mi dice "ferma carte" lo impallino ) |
Il fatto è questo, per pesare oltre 65 grammi è davvero poco potente....
Quindi anche mettendolo a 4 celle non è che avrai tutte queste prestazioni, fatti un modelletto più tranquillo,tipo un tuttala, oppure accontentati di un pilon per modo di dire...
Per mantenerti con i pesi puoi usare una 800 3 celle.
Sinceramente non saprei se riesce a mantenere 4 celle
al limite prova, ma con le 4 celle non andrei oltre i 7A, potresti usare in questo caso una 800 4 celle.
Però ti ripeto, non sono sicuro che regga.
Ecco le considerazioni di qualche ragazzo che l'ha comprato, così puoi regolarti meglio.
KDA 20-40 28Turn
Alain Montambault
Hi !
I've put this KDA20-40 2000KV motor in a Mini Kelly (50in wingspan, 10oz AUW sailplane) with a TP 12A esc, a 4.5x3 folding prop and a 800ma 11v lipo. The Kelly has changed from boring, to a mini-hotliner .......with a mere 7A draw from the battery.
Thanks !!!
5 customers found this review helpful, did you? Yes | No
___________________
KB20-40-28BL
Mark Doswell
I use this with a 3S Polyquest 1'200mAh Lipo & a Graupner CAM 5.5 x 4.3 & still get 14'000 rpm static AFTER 8 minutes of flight in a Saab Gripen Park Jet.
Plans here:
http://marcelluswallace.free.fr/imag...pen/gripen.zip
Static load is close to 9 Amps so a bit over the rating of the motor. I will go down to a CAM 5 x 4.7 and that should be a very good combination.
A little less powerful than I hoped so 4*, still it is very good value.
4 customers found this review helpful, did you? Yes | No
___________________
Speed
Urban gyld
i used this engin in a small pylon plane, with a 6x5 propp and it is insane how fast the plane got. and the fact that the engine dosn't pull that many amps makes it even better cous i can use a small 800mAh battery to keep the weight down. Best engine i have ever used for a speed plane.
i would guess it is perfect for flying wings and other fast combat planes to
3 customers found this review helpful, did you? Yes | No
___________________
20-40 28L
jorge caballero prados
Muy bueno. Lo tengo en un Easy Star con una helice 5x4 y el consumo es de 6,3A al maximo con una lipo 3S 3000mah. Es un cañon!!!!
___________________
KDA 20-40 28Turn
Gues Ringo
I use this motor with a 1500mAh 3s Kokam pack (the 8C version) in an speed 400 modell with Günther Propeller (the one which is used for Graupner SP 400 planes like Easy Star or Twin Star).
It turns 17500 rpm at 6.2 A with speed controller SuperSimple 20A ESC.
This is much better then my old original Speed 400 6V - which turns the same propeller with 14800 rpm at 9.9 A and 8 x NICD Cells, type AAA.
The big advantage is: less weight, more power, less current, same shaft size and the wholes for screws are indentical to original speed 400, so it is easy to replace the SP 400 by this brushless inrunner.
But don't forget cooling - without cooling the engine will get very hot within 2-3 minutes!
___________________
Customer Rated
Customer
Buen motor.Lo he colocado en el EasyGlider, montandolo con la reductora original, sube mejor que con el motor que trae el avión de origen, pero no sube vertical, ni mucho menos. Con este motor duran mas las baterias porque aprovecha mejor la energia
1 customer found this review helpful, did you? Yes | No
___________________
Keda 20-40 28Turn L
Kamilo
A little big noisy, but worth his quite low price. I receive this brushless motor (instead in this on picture it was red color motor) and I will use it in my smal eco boat. My data are:
Shaft Size: fi=2.3mm, L=10mm
Motor Dimensions: fi=20mm, L=40mm Weight: 61g
Kv: 2000
Idle Current: 0.55A
It comes with 3.5mm Gold Connectors instaled like on the picture + 3 fem. parts. All in a small, transparent plastic box.
