Originally posted by gmo78@21 ottobre 2005, 21:37 Allora i magneti vanno incollari con polarità alterna (N S N S...)
Gli step più usati sono:
- tracciare 12 segni sulla campana
- mettere 6 magneti di polarità uguale, un posto si e uno no (N - N - N ...)
- incollarli con la ciano dal becco lungo (se la ciano è fluida, basta metterne un pò fra magnere e campana)
- mettere a uno a uno gli altri 6 magneti S incollandone uno alla volta, tenendolo equidistanziato dagli altri 2 adiacenti tramite un cutter o piccolo cacciavite (infatti
Io mi trovo benissimo con la ciano fluida.
Ciao! |
Ti ringrazio per la celere risposta.
Sto infatti con la campana in mano e la ciano nell'altra aspettando.
Il quesito è questo: ho capito che vanno incollati N- S N- S quindi alterni.
Quindi nel mio caso io sono riuscito a posizionarli tutti nella capana senza che nessuno schizzi fuori.
Vuol dire che vanno ruotati ed incollati uno si ed uno no?
Nella campana si devono respingere?
Adesso si attraggono fra loro.
