Vecchio 12 febbraio 09, 13:36   #10 (permalink)  Top
Creative
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
Ciao,
per quanto riguarda il CB, bisogna usarne uno che preveda la carica per le Li.Fe. , ma ho visto che ce ne sono diversi che servono allo scopo, tra cui Multiplex, Imax ecc. Io ho un GTPower A8 che va benone. Ovviamente sia per Lipo che per Life.
Per il mio MiniTitan uso Life da 3 elementi che ricarico e bilancio a 3C in meno di mezz'ora. Al campo faccio solo ricarica per velocizzare ancora di più.
Come regolatore uso quello di scatola del MT. Ho impostato il battery protection da 3,2Volt a 2,6 e faccio un volato tranquillo di 8/9 minuti, anche se l'impostazione non è l'ottimale per le life.
Per l'impostazione del tuo regolatore devi prima di tutto essere sicuro che regga il voltaggio di 7 Life, poi, al limite, puoi volare anche senza cut off e regolarti con il timer dopo aver fatto un po' di prove. Il tuo ragionamento sul cut off delle ni-cd mi sembra corretto, quello che il regolatore vede è il voltaggio totale del pacco, per cui dipende da noi impostare il cut off corretto per non fare scendere il voltaggio del pacco al di sotto dei 2 volt moltiplicato per il numero di celle.
Ciao, guarda per quanto riguarda il CB, ho appena acquistato un Icharger che può caricare anche le li-fe. Quindi ok. Mi è sembrato però di capire, leggendo il manuale, che il bilanciatore integrato sia idoneo solo per le li-po.
Per quanto riguarda il regolatore, è un kontronik 55-6-18, quindi per le 7 celle li-fe, come massima tensione non ci sono problemi, anche perché il voltaggio di 7 celle li-fe è identico a quello di 6 celle li-po.
Il problema è il cut-off. Non credo che si possa disinserire in questo regolatore. Stasera leggo melgio le istruzioni. Se ciò è possibile, una scarica profonda di queste celle le danneggerebbe? O sono meno delicate delle li-po?
Infine, rimane il problema del bilanciamento. Purtroppo non bilanciatori che lavorino con più di 6 celle, quindi dovrei acquistarne uno. E' per questo che vorrei capire se i bilanciatori per li-fe sono diversi da quelli per li-po.
Ciao.
Creative non è collegato   Rispondi citando
