BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - impostare la velocita' di taglio in base ai materiali con gmfc
Vecchio 12 febbraio 09, 12:50   #4 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da ash26 Visualizza messaggio
..... ok zott sono d'accordo con te sul fattore temperatura esterna e umidita' poiche' il materiale che tagliamo e' una spugna pazzesca !!! pero' quello che chiedo io ..... usi il mio stesso metodo ?
no..
io le velocità non le tocco.
una volta trovata la massima velocità che mi reggonio i motori ( la imposti nel pannello: configurazione delle tavole)
nel mio caso motori da 200 step, vite M8 con passo da 1,25m
il "tempo minimo tra 2 passi senza accelerazione (ms) " ho impostato 2
e di conseguenza "la velocità massima senza accelerazione (mm/s) " è di 3.125
quindi per me questa è la velocità max, quando devo impostare un nuovo materiale il campo "velocità max (mm/s) e velocità min (mm/s) le lascio cosi di default come me le propone gmfc, ma vado solo a smenettare le temperature max e min e gli irraggiamenti, logicamente facendo dei tagli di prova.
Non so se è la procedura esatta, ma per adesso sono risucito a tagliare tutto quello che mi è passato per la mente, compresi tagli molto particolari e difficili come appunto i pianetti di coda del dlg con spessori finissimi.
ciaooo
