Originalmente inviato da micheletn ok,
quindi uno dici che basta? Non C'è da temere che poi in volo i pianetti siano soggetti a svergolatura?
Sui primi che ho fatto ne ho messo uno davanti e uno di dietro ai longheroni ed era rigidissimo... |
mah.. sui pianetti in poli, ne ho messo uno solo in betulla da 3mm... a tutt'altezza se i pianetti li fai con le fianchatine tra le centine davanti ai longheroni, dietro ci puoi incollare la V di betulla da 3mm cosi eviti tutte le svergolature perche hai una struttura chiusa sia davanti che dietro (almeno fino alla baionetta a V in betulla che farai arrivare almeno alla 3za centina)
poi tutto incollato centina d'attacco della V con centina del pianetto d'appoggio in fuso, secondo me non soffre di torsioni.. se poi vuoi anche rinforzare l'unione gli fai un giro di fibra da 80gr dove si uniscono i pianetti inclinati con il pianetto di appoggio in fuso..
