Originalmente inviato da Dany80 Se proprio vuoi provare ricostruiscilo direttamente con la curva verso il posteriore e successivamente devi creare un restringimento prima di collegare i due terminali così da creare almeno un rudimentale effetto di risonanza.
Troppe curve del collettore diminuirebbero troppo le prestazioni e non ci sarebbe più alcun effetto di risonanza e l'evacuazione dei gas sarebbe troppo difficile (si spegne perchè non riesce a sfogare).
Presa di pressione naturalmente va nel punto a massima pressione e quindi se fai la strozzatura appena prima di quella. |
strozzature? mai prima dell'espansione!
