Originalmente inviato da ECI_Fuori Grazie del Consiglio...Per la saldatura,infatti non volevo usare lo stagno,perchè come dici tu,e troppo debole...
Vediamo che mi esce fuori... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Ps...Avevo provato a girare il collettore...Però cosi facendo la scocca non entrava...O lo ricostruisco,oppure provo a piegarlo all'interno... |
Se proprio vuoi provare ricostruiscilo direttamente con la curva verso il posteriore e successivamente devi creare un restringimento prima di collegare i due terminali così da creare almeno un rudimentale effetto di risonanza.
Troppe curve del collettore diminuirebbero troppo le prestazioni e non ci sarebbe più alcun effetto di risonanza e l'evacuazione dei gas sarebbe troppo difficile (si spegne perchè non riesce a sfogare).
Presa di pressione naturalmente va nel punto a massima pressione e quindi se fai la strozzatura appena prima di quella.
