Vecchio 12 febbraio 09, 09:07   #73 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Siccome mi è arrivata una richiesta di spiegazioni in MP, posto qui la risposta, che può essere utile anche ad altri.
In pratica le 2 ali hanno un longherone in tubo di carbonio da 4mm.
Per dare il giusto diedro ho fatto una "V" con un pezzo di acciaio armonico da 2,5 mm (= diametro interno del tubo in carbonio), e l'ho infilata in entrambe i longheroni.
L'idea non è mia ma del buon CADAL.
Siccome l'avevo già sperimentata e avevo visto che il carbonio si spezzava, per dargli un pò di supporto esterno ho raggiunto lo spessore del profilo sopra e sotto con 2 pezzi di balsa duro da 4 mm sagomati a "V" come il diedro.
Sui due lati ho poi incollato due trapezi di compensato di betulla. In questo modo si realizza una scatola chiusa che blocca il carbonio dall'esterno. L'acciaio armonico all'interno fa il resto.
A questo punto basta riempire il vuoto tra le ali con quel che si vuole, a seconda dell'alloggiamento che è previsto in fusoliera.
Scusate se son stato prolisso ...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
