Discussione: Scarico artigianale...
Vecchio 12 febbraio 09, 02:06   #23 (permalink)  Top
ECI_Fuori
L'avatar di ECI_Fuori
Data registr.: 11-06-2006
Residenza: Diamante Pearl's Tirreno
Invia un messaggio via MSN a ECI_Fuori
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
Prima di tutto: come saldi le curvette di rame? Spero non a stagno perche' e' troppo debole......devi usare un cannello per saldatura ossigeno/acetilene e fare una brasatura forte con l'argentone.
Permettimi un consiglio: cerca un pezzo di piattina di rame dello spessore di circa 4mm e ricrea il collettore. E' abbastanza semplice: ricrei il foro rettangolare di scarico e fai i buchi di fissaggio, poi prendi una curvetta di rame maschio/femmina e sulla parte mashio la schiacci un po' per avere la forma del foro sulla piattina, facendola guardare verso il retro del modello, poi la appoggi ed esegui la brasatura.
Cosi' facendo hai lo scarico gia' verso il posteriore.
Poi cerchi un pezzo di tubo Ø28 e lungo circa 6 cm, lo tappi nelle estremita' con 2 piattine fini e le saldi.
Poi fai un foro Ø12 che servira' per collegare il collettore e sotto due fori Ø10 con 2 tubetti di questo diametro per gli scarichi......a questo punto hai creato una specie di camera di risonanza su cui applicherai il portagomma per la presa di pressione.
good work
Grazie del Consiglio...Per la saldatura,infatti non volevo usare lo stagno,perchè come dici tu,e troppo debole...
Vediamo che mi esce fuori...
Ps...Avevo provato a girare il collettore...Però cosi facendo la scocca non entrava...O lo ricostruisco,oppure provo a piegarlo all'interno...
Il Tuning Dilaga...Ma veri Tuners ce ne sono pochi!!!
ECI KIUP STYLE RULEZ
ECI_Fuori non è collegato   Rispondi citando
