Citazione: Originally posted by CantZ506@21 ottobre 2005, 09:13 Per il giorno che metterò mano al mio 1-26 in EPP, ho previsto un doppio pacco batterie, anzichè i presumibili 50-70gr di zavorra inutile!
Oltre alle foto, ci dai anche le coordinate del pendio? Grazie. |
Se vuoi un consiglio, allunga il naso dello Schweizer di 5 - 7 cm. Sui TG3 e 1-26M funziona, anzi è l'unico modo per centrarli e farli volare anche con carico sotto ai 40 g/dm2, altrimenti allegerisci la coda. Conta che un grammo tolto in coda funziona come 10g di zavorra inseriti in punta. Molto per il carico dipende dal profilo che hai usato comunque sul mio se ho condizioni di termica alleggerisco sotto i 38 g/dm2 se sono in pendio con vento sostenuto e medio posso superare anche i 40g/dm2.
Saluti e buon divertimento!
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
