Originalmente inviato da Mand66 Finalmente sono riuscito a collaudare il mio F5, la mia prima ventola da 70mm!. Ho decollato da asfalto veramente in pochi metri, senza problemi.. in volo è risultato molto reattivo, ma sicuramente è colpa dei miei pollici. Al secondo volo ho utilizzato dell'esponenziale sugli alettoni e sull'elevatore e la situazione è migliorata alla grande. Anche l'atterraggio non è assolutamente molto impegnativo. Il mio, al momento, ha il setup di scatola e l'unica pecca, forse, è la velocità non certo eccessiva. Comunque mi ha dato l'impressione di un gran bel modello.
Antonio | io ho provato a metterci la Het con 3w e 4 Fp2500 25C ma la velocità non è poi aumentata in modo evidente. Ti consiglio di non modificarlo a meno che tu non propenda per una soluzione drastica (2w ) ma in questo caso il problema sarà lo spazio per alloggiare 4 celle 3200 ...
