Originalmente inviato da Tom_1971 Non è una castroneria in linea di principio, io l'avevo già discusso fra me e me in passato (e avevo scritto le mie considerazioni in un paio di post forse verso Ottobre, andrebbero ricercati...).Si potrebbe pensare di fare una tensione intermedia fra 7.4 V e 11.1 V che bilanci potenza e durata dei motori. Il problema è che un regolatore di tensione semplice tipo LM317 ha 3 volt di dropout, il che significa che se l'input è 11.1 V il massimo output che puoi ottenere regolato è 8.1 V, che non è un gran guadagno rispetto ai 7.4 V di una 2 celle. Oltretutto la batteria eroga sempre 11.1 V, il resto va in calore, quindi non ci si guadagna niente come autonomia. Ci sono regolatori con dropout minore, ma non reggono l'elevata corrente richiesta (diciamo a regime 800 mAh*1ora/12 minuti=4 A, ma di spunto sono sicuramente di più). Andrebbe progettata una cosa ad hoc con dei transistor di potenza ma questo va oltre le mie competenze. Però potrebbbe non essere pensato male. C'è qualcuno più ferrato di me? Se sì, ben venga. Aprirei un dibattito su questa modifica che potrebbe essere interessante. |
Beh, dicevo che è una castroneria perchè appunto, se aumenta la tensione aumentano le prestazioni, ma si bruciano i motori. Il problema di base è che l'FP è fatto per andare a 7,4V, quindi i otori sono fatti per funzionare al massimo a quella tensione (come dicevo è presumibile che siano creati per lavorare al limite), quindi aumentrare la tensione di alimentazione porta inevitabilmente a diminuire (più o meno drasticamente, a seconda dei casi) la vita dei motori... L'unica valida alternativa secondo me rimarrebbe il brushless, ma non lo monterei sull FP, non credo ne valga la pena, e comunque rimarrebbe il problema del rotore di coda che dovrebbe lavorare un sacco, bruciandosi ben presto...
