Vecchio 11 febbraio 09, 09:46   #69 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
Tornando all'ala, ho appena finito di leggere la discussione del vento e i consigli a riguardo che mi tornano utili.
Credo che rinforzerò un po' il longherone centrale, magari come dice cecco con un sandwich di balsa 1mm che racchiude il depron, oppure con un secondo longherone, incollato al primo, in balsa 3 mm che si incastra parzialmente nel centinone centrale e lungo un 20cm (come dice albyone).
Per il diedro sarei tentato di fare come sul maxialbyone, ovvero un pezzo di compensato (forse meglio balsa 6mm?) sagomato con la giusta inclinazione che è anch'esso una ideale prosecuzione del longherone e che fa da unione fra le semiali (una specie di V molto larga che unisce le semiali). E' un po' laborioso però.
  Rispondi citando
