Originalmente inviato da veleno71 No non era nuovo ed era quello originale.
Non so se tornare alle 7.4 o restare con le 11.1, sono arrivato a fare solo 2 scariche ed e morto mentre quello principale scalda da bruciarsi, ma il volo e stupendo e mi dispiacerebbe lasciare le 3 celle perche rendono l'fp un eli completo.
Pensa che se lo porto a 3 metri di altezza e tolgo gas e poi lo ri do poco prima di toccare terra lui si riprende senza problemi oltre ad essere molto piu stabile, mentre con le 2 celle appena molli il gas lui viene giu e non ce piu verso di tenerlo.
Non so che fare!
P.S. Ma come fa il cp2 a non fondere il motorino di coda? |
ehhh
sul Cp2 deve alimentare un servo in più...(quello del passo).
per quello al motore coda gli arriva meno corrente.
E, comunque, anche il cp2 è noto per divorarsi i motori di coda..
Ti capisco sulla 11,1v, provato anche io, va molto molto più forte.
