io ho messo un quarzo futaba su una radio hitek e non va' nulla!
il motivo e' uno solo
ti voglio illuminare sul perche' un quarzo 40815 hitek non funziona come un quarzo 40815 futaba il motivo e' semplice da spiegare.
il quarzo futaba (trattasi di un esempio solo per farti capire) lavora invece che a 40815 a 40817 il quarzo hitk lavora invece che a 30815 a 40814
adesso non so' di quante' la differenza tra una ditta e l'altra ma pero' funziona esattamente cosi'
ogni apparato a il suo modo di oscillazzione anche se puo' sembrare al quanto strano tutto questo pero' e' cosi'
se il tuo quarzo funziona su due radio diverse probabilmente e' solo un caso su cento.
ad esempio io sulla mia ricevente hitek ho un quarzo futaba e tutto funziona tranquillamente ma e' solo una caso su cento.
scusatemi per il maiuscolo non voleva essere un atto provocatorio.
