Originalmente inviato da Tom_1971 Mi autocito per comunicarvi che... il mio eli non ce l'ha fatta. Dopo la riparazione sembrava in ottime condizioni di salute, anzi dopo averlo risettato per bene secondo le indicazioni riassunte da Squalo in un vecchio post citato di recente (grazie) era anche più stabile e docile di prima, ma al primo inconveniente (per non farlo schiantare contro la mia auto ho tolto il gas facendolo atterrare un po' troppo repentinamente, si è infilato letteralmente sotto la macchina !) il telaio si è riscollato. Mi sa che dovrò sostituirlo. E si apre il dilemma (avendo anche una delle due NiMh prossima al trapasso e uno skid rincollato...): ricompro il telaio originale (circa 8 Euro + spedizione) oppure passo a Superskid più LiPo? Dovendo anche comprare un carichino bilanciatore, anche a stare bassi mi ci vogliono 60 o 70 Euro (a occhio e croce). Mah? Voi che dite? Mica qualcuno può fare un'offerta, nell'ottica del massimo risparmio? Non so, una LiPo che avanza, un caricabatterie sostituito con modello più performante...non si sa mai... basta che non mi diate fregature! Ciao ciao. |
Prescisando che quando il telaio principale si rompe bisogna solo sostituirlo, però se nel frattempo che aspetti che ti arriva il nuovo, vuoi continuare a far volare il tuo HB, ti consiglio di ripetere l'operazione d'incollaggio, ma non solo col cianoacrilato ( Il cianoacrilato da solo non va bene per la plastica), bensì di aggiungere al cianocrilato la cenere di sigaretta. In pratica, appena hai effettuato l'incollaggio, devi aggiungere alcuni strati di ciano e di cenere, quando il tutto si è asciugato, fai sulla saldatura una leggera limatura col dremel. Vedrai che così l'iincollaggio risulterà molto più resistente.
