Vecchio 10 febbraio 09, 17:09   #16 (permalink)  Top
VisualPhoenix90
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
Originalmente inviato da steel jans Visualizza messaggio
A proposito... dovrei acquistare un accendi candela e miscela.
Gli accendi candela sono universali? Ho visto che ci sono modelli da 1500, 1800 mAh e così via. Quale consigliate? La miscela a che % mi conviene prenderla (considerando che come motore ho un gx 12)?
PS. Posso acquistare un qualsiasi fail-safe o davo fare attenzione a qualcosa?
Grazie di nuovo!
fail safe te lo consiglio analogico non per altro, perchè con quelli digitali ho avuto brutte esperienze, poi valuta te, lo scaldacandela io ne ho 2 da 1800mAh e 1 da 1500mAh e vanno tutti benissimo, poi dipende se monti delle candele dell'8 potrebbe volerci anche qualcosa in più ma non credo che sia il tuo caso..
la miscela potresti prendere della 10% per il rodaggio e la 16% per l'uso comune, oppure la 16% sia per il rodaggio che per l'utilizzo, poi dovresti leggere sul libretto d'istruzioni, ad esempio sulle istruzioni di una kyosho inferno gt 1:8 di un mio amico, che monta motore gxr28 dicono di andare da almeno 16% fino a 33%...
speriamo che non si apra un lungo dibattito sulle miscele come al solito..
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
