Originalmente inviato da torazza Meccanicamente parlando il sistema portapale + link + flybar si può ricondurre ad un quadrilatero articolato sviluppato sul piano (4 aste, di cui una si dice telaio + 4 cerniere) ed ha un solo grado di libertà (infatti si muove solo in un modo...).
Possiamo assumere la testa come "telaio", ossia parte "fissa" e flybar, portapale, link come le 3 aste mobili.
Ora, aggiungendo un link dall'altra parte (o in qualunque altro posto) il meccanismo si altera: conserva la possibilità di muoversi liberamente solo se il link aggiunto è esattamente uguale all'altro...
Se è diverso, il meccanismo si blocca, cioè perde il suo grado di libertà: meccanicamente cioè si trasforma in un telaio (oggetto privo di gradi di libertà).
Tutto ciò in teoria... in pratica invece il meccanismo continua a muoversi (seppure con sforzo) grazie ai giochi e alla deformabilità degli elementi che lo comongono.
Ti assicuro però che, da un punto di vista cinematico, la risposta non cambia con un link o con 2: a parità di movimento della flybar corrisponde lo stesso movimento del portapale, da entrambi i lati...
Se accade che il lato con il link "muove" di più forse è a causa del gioco "orizzontale" della flybar nella sua sede, ma è un effetto secondario a mio parere...
Spero di non avervi annoiato troppo...
Ragazzi, non c'è scappatoia: o quella flybar la eliminiamo, oppure certi problemi non si risolvono...![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Se le prove mi smentiscono fatemi sapere!![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
we sei troppo preciso!!!!
si esattamente........technicamente l'escursione non cambia.....per via della struttura....... di fatto però nel lato dove il link manca si piega preciso fino al massimo escursionabile sul lato oppposto(qullo dove c'è il link appunto) ma poi scende ancora di un qualche mezzo grado per via del fatto che la parte centrale della flybar si solleva di qualche millimetro dall'assetto originale, per via appunto dei giochi di cui bene tu descrivi l'andamento..specialmente poi se si ha limato il cappello come ho fatto io .....ottimo agio si ma aumento dell'escursione....... che ripeto dal lato del link è controllata dal link ...mentre dall'altro lato scende ancora tra l'altro "alzando" di qualche mm il centro della flybar dalla sua sede............spero di spiegarmi....
