Originalmente inviato da ironsv ispezionato il servo....un ingranaggio...quello centrale era praticamente termosaldato all'altro...uno dei due di sicuro si è bloccato e l'altro ci sgranava di sopra...
ordinati due servi da winning dato che hanno anche le squadrette più lunghe.....
un consiglio...quando li devo rimontare ci metto solo del biadesivo???
suggerimenti e accorgimenti per come li devo settare??? arriveranno con le squadrette con i buchi multipli...quale buco devo usare per il braccino??il terzo esterno che migliore l'angolo ok,ma quello sopra o il centrale o quello sotto??? |
si sul frame original il biadesivo basta.......
circa il foro io mi allontanerei a step.....provano dal primo poi dal 2° ....io max sono arrivato al 3° ............ ma restando al centro della squadretta........purtroppo non ho quelle squadrette che si vedono in foto...domani comunque arriva uno che l'ho preso di scorta....vediamo se è esattamente la stessa squadretta della foto.......
però ripeto non avendo provato io starei al centro.....
