Originalmente inviato da psylama hehehe se ti può consolare ci sono io che ti faccio concorrenza come sfiga  ...un esempio?! ..ordinati 3 servi per averne 2 funzionanti.....
intanto che aspetto un ricambio....posso solo fare prove di hover in casa.......ho notato questo particolare...... sappiamo bene che le pale A sono collegate alla flaybar tramite un link..... ecco il particolare è il seguente.....muovendo la flybar in su e in giù secondo corsa....mi sono accorto che dal lato dove non è collegato il link ...il blade grip si inclina maggiormente che dove invece è collegato ........ siccome sappiamo che skerzi fa anche un piccolo colpo d'aria......pensavo che mettendo un'altro link...la corsa si sarebbe ridotta......in modo da dare meno spinta qualora si piegasse in quel lato ,per via di un qualche colpo d'aria, col giovamento di poter controbilanciare la manovra con i servi......proprio perchè a volte la corsa dei sevi non riesce a compensare la direzione delle pale A cagionate dal solito simpatico colpo d'aria.........domanda.... ha senso quel che dico ??? può esser utile per evitare che un colpo d'aria mi inclini oltre un certo limite le pale A in modo da l'imitarne l'interazione ??? può aiutare nel volo out door??
ciao! |
Si ho notato anche io questa cosa appena ho tirato fuori il lama dal suo scatolo il primo giorno...pensavo mancasse il pezzo ma poi guardando nella foto è solo uno il link....le pale cadono di più dal lato senza link...avevo pensato anche io di mettere il doppio link...ma forse così la flybar perde in scorrevolezza???SUGGERIMENTI anche per questo???boh
sono 3 ore che non c'è una bava di vento!!!!!è assurdo!!!!sono giorni che aspettavo una giornata così!!!!!
e mi trovo con il Lama smembrato in scatola in attesa dei servi....la Lipo Mistery bella nuova e piena di vita che neppure ho provato!!!!!
e proprio ieri stavo facendo un asta per un altra lipo + caricabatterie!!!!
vai mai a pensare che un servo và a fare sciopero
(battuta sconfortante)
Bullet Joysway Rc Offshore boat
LAMA V4 Xtreme Canopy/Tail
HOONEY FP con LEGO PRO-PILOT
