Originalmente inviato da roscor61 Allora,
salve a tutti.
La mia prima ventola; F20 HET con 2W-20 e 480. Regol. Tsunami 54, 4S1P Life.
Sul banco (ancora deve volare) ho un problema non banale:
già a mezzo gas si chiude il condotto (originale) d'ingresso per depressione (tipo bottiglia aspirata, per intenderci).
La depressione avviene dove il condotto non è vincolato (subito dopo il due-in-uno fino al collettore della ventola.
Non è che flette un po', si chiude proprio!!
Il condotto è del tipo carta oleosa semirigida originale della HET.
Come posso indurirla per non farla risucchiare?
Due stecchette di balsa incollate con la ciano incollate dove serve o meglio una passata leggerissima di Uhu plus con alcool? (mi sembra una soluzione pesante)
Probabilmente sto dicendo una serie di corbellerie, ma mi serve un aiuto da chi ci è sicuramente già passato.
grazie
Rosario |
io di solito uso rowing di carbonio sul lato esterno (come in foto allegata) 2, 3 o 4 striscie a seconda del flusso, nel caso di flussi consistenti lo rifaccio tutto in fibra. oppure interseco alle striscie longitudinali alcune trasversali sempre di rowing
