Vecchio 21 ottobre 05, 11:37   #12 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by Marco m&m@20 ottobre 2005, 14:51
Mi dispiace dissentire con te ma stavolta mi pare abbia preso un abbaglio.
7 celle per 1 v fa 7v.
2 lipo per 3v fa 6v
quindi il bec va in funzione prima di rovinare le due celle lipo. Oltretutto e' quasi impossibile volare con due li-po fino a raggiungere la soglia dei 2,8v che dovrebbe essere la minima per rovinarle in quanto il modello non vola piu'.
Come ha gia' detto il Zott un normale regolatore con bec per ni-cd /ni-mh puo' essere usato tranquillamente con le li-po-
Per cio' che riguarda il funzionamento del motore dipende molto dal motore stesso ma in genere le riduzione del peso e le diverse caratteristiche delle celle stesse che tengono maggiormente la tensione sotto carico rispetto alle ni-cd/mh ha come risultato un volo piu' o meno simile ma con tanta autonomia in piu'.
Possibile, non sono mica infallibile
E poi dipende dal tipo di regolatore.
