Originalmente inviato da ironsv E' UFFICIALE:
il servo destro non funziona più....ho provato anche a cambiare lo slot mettendolo nell'altro canale ma non và...a questo punto mi conviene cambiare tutta la coppia???
ma poi dico...è coperto da garanzia questo problema???è normale che in neppure una settimana se n'è andato a farsi fottere così??? |
hai fatto mai caso al "buzzing" dei servi ?
si tratta di quel rumoretto meccanico che si ha quando il servo "sforza" ...
Esempio: quando davi piatto con lo stick, tenendo lo stick a fondo corsa, sentivi magari dei rumoretti provenienti dai servi ?
Se si, sappi che la vita si accorcia non poco... (dipende dal fondo corsa appunto... il piatto magari si inclinava già al massimo ma il servo poteva ancora proseguire la sua corsa, sforzando di brutto.. Per risolvere, si mette mano ai link, oppure ad una radio programmabile).
