Originalmente inviato da comet Ieri sera ho inziato il modellino .... intanto ho montato la ventolina Velocity col relativo 2w20 e rego 60A opto. La ventola calza a pennello senza bisogno di alcuna modifica, il condotto della ventola entra anche lui nel cono di coda del modello anche se rimane alcuni cm al suo interno .... per il test vado così , se poi ci sara bisogno di allungarlo vedremo.... |
Anch'io sono arrivato al montaggio del motore!
La Het invece entra solo limando la flangia di attacc inferiore, niente di che, un lavoretto da pochi secondi.
Io ho fissato con due dadi e due bulloni, stasera la foto!
...invece da bel pirla che sono ho saldato i cavi che dal motore vanno al regolatore troppo corti, mi sa che stasera devo rifare tutto, UFFA!
