10 febbraio 09, 13:01
#3003 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Originalmente inviato da ironsv però non son riuscito a trovare la discussione su come accorgiare la flybar...
ieri sera per cercare di correggere il problema dell'eli che gira in senso antiorario(in modo lieve) ho toccato la vite di regolazione del PROPORTIONAL..
-La vite era tutta a destra...avvitata a finecorsa in pratica...,ho fatto alcune variazioni girandola in senso antiorario ma non ho avuto risultati....dopo un pò mentre l'eli era fermo ed io usavo lo stick destro...sento un rumore forte provenire dal servo DESTRO..quello che comanda gli spostamenti sui fianchi dell'ely..sentivo una sorta di rumore come se qualcosa sgranasse nel servo...
ho staccato la batteria e rimessa ed il rumore è scomparso ma il servo ad elicottero fermo a terra non si muove a differenza dell'altro servo a SINISTRA...ora non ricordo bene se quello DESTRO si muoveva a motori fermi...
una volta in aria però noto che non funziona lo spostamento sui fianchi..anzi funziona a scatti a volte oppure agisce in ritardo rispetto al comando che gli dò...tipo un lag
cosa può essere???
premetto che ho agito sulla vite PROPORTIONAL con piccole variazioni e con la batteria scollegata....
pensavo fosse la Lipo scarica ma non è così..continua a farlo a piena carina...
così come pensavo fosse anche la trasmittente con le batterie in GIALLO...possono essere queste dato che son ricaricabili???però gli altri comandi funzionano tutti alla perfezione.... | Per la flybar vedi qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1341208
Per il servo, la regolazione GAIN/PROP non c'entra... rassegnati il tuo servo è morto...
Comprati il ricambio... se vuoi migliorare monta il Walkera WK-7601 digitale.
Diego |
