ok dopo una settimana di prove e controprove e modifiche sono arrivato alla conclusione.
l' mcx è fregno!!!!!!! ma ha bisogno di qualcosina in più.
1 :assolutamente la modifica a corrente al caricabatteria, 20/25 min ed è carica .basta attaccare un trasformatore vecchio di un cellulare da 3,7 v maggiore è amperaggio meglio è, se volete anche che il led funzioni dovete per forza tenere inserite le batterie
2: il blade va piano troppo piano , ho provato sia ad accorciare il braccio del servo che a spostare la batteria in avanti che aggiungere un pesetto in avanti, facendo queste modifiche va più veloce in avanti ma a scapito della stabilità e della retromarcia quasi nulla, alla fine penso che l'unica vera modifica che risolva veramente sia allungare i braccetti del disco sopra il swashsplate o come si chiama questa modifica la fatta un ragazzo di rcgroup e pare funzionare, solo che come faccio a fare reggere un pezzo cosi difficile senza che si rompa? che colla bisogna usare?
ciao ragazzi
modificate modificate modificate!!!!!
e mettete sul forum le vostre idee ciao
