Vecchio 10 febbraio 09, 00:29   #17 (permalink)  Top
Dany80
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
Originalmente inviato da OnRoadLive Visualizza messaggio
Ciao Cavi683 ho da farti una domanda perchè da quello che ho visto usi le onroad 1:8.
io sono un neofita ho corso solo su Fazer 1:10
Oggi per la prima volta ho messo su strada la Serpent 960.07 dopo quasi 4 mesi tra montarla da zero ec...ecc...rodaggio ecc.....
ho un problemino,dopo un po che andavo piano senza tirare.....ho notato che la vite che lega la frizione all'albero si svitava e dovevo continuamente avvitarla.
Detto coì è un casino quindi ti ho allegato una foto per spiegarmi meglio.
Come devo fare per far si che non si sviti?
Per montare la frizione Centax ho seguito questi video oltre che il libretto di istruzioni Serpent
GRAZIE in anticipo.
Filmato Frizione
Strano che si sviti a meno che:
1) la vite non è serrata bene, devi fermare il volano e stringere ben bene quella vite, se non è stretta bene le vibrazioni potrebbero causare il problema.
Naturalmente con vite ben serrata la campana deve girare libera senza sfregare sul ceppo ne essere frenata perchè i cuscinetti sono "stretti" dal funghetto.
2) il gioco minimo della campana che deve attestarsi intorno a 1 decimo non c'è e il tutto è troppo serrato, ti si impacchetta il tutto e può indurre lo svitamento della vite... verifica anche questo.
Il frenafiletti potrebbe essere una soluzione momentanea ma con il calore si stacca per i fatti suoi....
Controlla bene perchè quella vite non dovrebbe proprio svitarsi...
DANIELE METELLI[B]
DJI F450 - Naza M Lite
Ultima modifica di Dany80 : 10 febbraio 09 alle ore 00:35
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
