Discussione: Canard
Vecchio 10 febbraio 09, 00:27   #11 (permalink)  Top
grakula
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da crisiinvolo Visualizza messaggio
Io metterei un BL outranner con il salvaleica, se il modello è leggero e non vienì giù a cannone basta il salvaelica per non rompere le pale ogni volta.
Io lo uso in questo: F22 Epp/Depron Parkjet - with plans - RC Groups e sono rimasto sorpreso!
Difficile è invece salvare un eventuale tubo.
Carina l'idea del canard più elevoni!
Per il motore trova qualcosa di simile e vedi che motore usa, io faccio sempre così!
Silvio
Non lo conosco, mi chiedevo se questo potrebbe andare bene.
KIT BRUSHLESS 40D-05-7 - ARTTECH
INCLUSI NEL KIT:
- motore brushless
- regolatore di velocità
- n°2 eliche
DATI TECNICI MOTORE BRUSHLESS C4038-15:
- potenza in uscita: 160W
- corrente max: 18A
- corrente a vuoto: rpm/v 700
- diametro: 40mm
- altezza: 38mm
- diametro albero: M4
- massa: 80g
CARATTERISTICHE TECNICHE REGOLATORE VELOCITA' ESC (speed controller)
- massima corrente costante: 18A
- massima corrente istantanea: 30A
- protezione su tensione minima e massima
ELICHE
- coppia eliche 10x4.7
grakula non è collegato   Rispondi citando
