si parla di altezze delle corde, e in pratica te ti sistemi la corda alla radice sulla sagom già pronta dell'ala, quindi posizioni quella di estremità con la corda alla stessa altezza. il filo di taglio deve essere pure lui alla stessa altezza, e nel punto di incontro tra i prolungamenti di be e bu. occhio se c'è da svergolare, se tipo la dima d'estremità deve essere 3mm più alta devi farla ruotare sul be in modo che esso sia sempre alla stessa altezza.
sciaoooo!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir! |
