Ciao Urology,
ho capito il tuo problema!!!
CERTO CHE SI PUO' FARE!!! Io l'ho fatto su un modello simile e vola strabenissimo!! lascia stare gli alettoni sulle ali principali, l'ala è studiata per essere autostabilizzante e se ci metti gli alettoni la rovini e rischi che ti vada il modello in autoavvitamento senza poterlo più dominare da terra!! :o
Il mio consiglio però è quello di togliere il piano a v e istallarne uno tradizionale!!
è molto più affidabile a basse velocità!, è più reattivo.
se vuoi lasciare il piano a v allora dovrai aumentare la superficie degli alettoncini presenti sul piano di coda di circa il doppio per ottenere ottimi risultati.
RAGAZZI NON CI POSSO CREDERE CHE VI ARRENDIATE DAVANTI A QUESTE STUPIDATE!!!
vai tranquillo urology....................
TUTTO SI PUO' FARE ! ! !
saluti
