Originalmente inviato da fede890 no be credo che la sua marmitta sia d plastica del savy |
classico caso di marmitta di plastica arrugginita.. solitamente sono di juna lega alluminio, non acciaio quindi non arrugginisce e comunque sono più leggere. casomai dopo essere molto trascurate si ossidano e si forma una patina bianca, che ad ogni modo non influisce in nessun modo sulle proprietà del metallo e quindi delle prestazioni. comunque l'ossido si può rimuovere con un filino di olio di vaselina e tanto olio di gomito, non usate il diluente nitro perchè aumenta lo stato dell'ossidazione. oppure anche per lavare io uso lo sgrassante marsiglia tanto pubblicizzato con della carta da officina e pulisco e asciugo subito.
