Vecchio 09 febbraio 09, 22:05   #5 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da igbaro Visualizza messaggio
Io uso riceventi futaba che normalmente carica le piste che collegano i + e - con dello stagno, ma quanti ampere possano sopportare non si sa
I servi che verrei usare comsumano 1A muovendoli avanti e indietro ha terra
e se si simula un carico premendo con un dito arrivano a 2/3 ampere, quindi dovendone montare 5, mi sa di fritto misto
Che servi sono?
Fino a 5- 6 servi digitali da 15 kg tipo JR 8511 non hai problemi.
Attenzione alle batterie: non indicate in caso di alti assorbimenti le NImh normali.
Quindi vai di lipo o di Nimh a bassa resistenza interna tipo enelloop o similari.
Jumpa non รจ collegato   Rispondi citando
