Concordo pienamente con Ciccio per quanto riguarda la spatola da carrozziere , a patto che venga usata delicatamente in modo che possa tirare bene la resina . Conosco molto bene le spatole di gomma della Thalco e ne ho sempre due in laboratorio dai tempi che costruivo le tavole da windsurf , però molte volte con queste non si riesce a far scorrere bene la resina già sotto al tessuto , specialmente quando si lamina sul polistirolo che è a cellula aperta anzichè sul clark-foam che è a cellula chiusa .
Laminare i tessuti su un piano è cosa molto giusta e pratica , a patto che lo si faccia solo per il primo strato , infatti se li laminassimo tutti a parte e li appoggiassimo poi sul master , correremmo il rischio di avere molta resina in eccesso sul laminato finale . Il mio consiglio di laminare il primo strato e successivamente stendere il secondo e spatolarlo con spatola da carrozziere era proprio derivato dal fatto che la resina del primo strato non potendo essere assorbita dal master andava ad impregnare il secondo strato in modo da minimizzare il quantitativo di resina stessa . Infatti la resistenza di un laminato è inversamente proporzionale alla quantità di resina usata .
A presto . Giorgio .
