Originalmente inviato da superillo ultimamente mi sto dannando per trovare una motorizzazione elettrica per costruire un extra 150cmAA.
mi piacerebbe farci almeno il volo a coltello, poi se si riesce a fare ache 3D meglio..
l'aereo lo vorrei costruire da 0, penso che riuscirei a stare sui 500-600 grammi a vuoto, forse meno.
il problema è che prima di cominciare a costruirlo mi serve sapere che motore metterci per sistemare il progetto..
il secondo problema è che non so che elica montare, pensavo una 15x6? o troppo grande?
ho provato con motocalc a fare qualche conto usando un motore hiperion ma forse la 15x6 è troppo... |
L'elica dipende dal motore, quindi prima dovresti avere le idee più chiare sul peso del modello in ODV e poi ti si può dare qualche consigliuo sulla motorizzazione.
